lassemann Posted November 8, 2018 Posted November 8, 2018 Hei! Som ny mercedeseier har jeg kjøpt en rustfri og fin w211 2006 mod. med defekt motor. Er en god hobbymekaniker og kan motor. Problemet er at diesel dyse på sylinder 3 vil ikke ut. Ingen synlig koksing. Har brukt biltema sin slaghammer som har slitt meg helt ut i kveld. Armen verker.. Stalltips?
Kjetil Otterlei Posted November 8, 2018 Posted November 8, 2018 Kjør den varm hell på en blanding av diesel og wd 40 og la den stå noen dager,gjorde de samme med min 2004 270 cdi.Måtte kjempe en stund for å få den ut men den kom til slutt.På min var de og sylinder nr 3 fra front,men eg har rekke 5. Defekt motor da vil du vel gjerne ikke få startet den,så da må du vel til å varme opp med varmluftpistol rundt dysa for å få samme effekt ??
lassemann Posted November 9, 2018 Author Posted November 9, 2018 Takk for tips! Får nok ikke startet motor siden den har en registerskade. Har pøst på med WD40, trakk seg fint inn i de tre andre dysene, men nr 3 vil ikke ut. Lei for å håndtere den så hardt. Det er vel bare å vente til kjemikaliene har virket?
Kristoffer0490 Posted November 9, 2018 Posted November 9, 2018 prøv å gå for en versjon med en god dæsj diesel.. hvis du har prøvd dette, vil jeg varmt anbefale "jamaican oil".. DEN er gull! Brukt den på endel kjipe eksosmanifoild bolter som har sittet noe groteskt! Lukter godt å
lassemann Posted December 3, 2018 Author Posted December 3, 2018 Hjemmelaget verktøy gjorde susen på gjenstridig dyse..
