Hei! Har ein 1988 300tdt med et par problemer;
4matic ikkje vil fungere. Dette skjedde plutselig etter at bilen har stått lagret. Sentralen er sjekka, hjerne er sjekka og alle komponenter på hydraulikk. Trekant på speedometer lyser.
2: byttet bakdemper i sommer, etter dette vil ikkje nivåregulering fungere. Den fungerte fint før bytte.
3. Webasto fyrer opp, men vil ikkje antenne. Brenselpumpe fungerer. Etter batteri ble koblet av så vil ikkje webasto fungere. Klokka står kun og blinker og man hører en klikkelyd når man prøver og starte opp.
Noken tips på ka som forårsaker dette?
2: Ligger den nedpå og vil ikke heise seg?
Sjekk at det er sirkulasjon i hydraulikkolja. Ta av toppen på tanken, og se om det renner olje der når motoren er i gang. Om det ikke er sirkulasjon, så løsne forsiktig på utgående rør, så motstanden forsvinner, pumpa får olje i seg, og sirkulasjon starter igjen.
Sjekk selvfølgelig også at det er olje på.
Dette er sjekket. Det er sirkulasjon der. Mulig at selve pumpa ikkje leverer nok? No i ettertid har motor begynt å gå lavt på tomgang. Kan dette være noko som hjelper til?
Det tror jeg neppe. Hvis den går på tomgang, og det kommer olje tilbake til tanken, så er det sirkulasjon nok. Neste da er å kjøre bilen opp på kjørebukker, vippe av staget til nivåreguleringen og manuelt justere ventilen opp og ned mens motoren går. Se om den hever/senker seg da. Det kan være luft inni der, men det blir du kvitt etter noen turer opp og ned.
