TEH Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Er det puter av forskjellig størrelse på toppen av fjærene på 211 også?
Jørn Posted March 9, 2007 Posted March 9, 2007 Tror det! Er ihvertfall flere delenummer på samme del, så det kan jo bety at det er slik! Ta en titt her, å se hva du mener selv: http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP=1&F=211006&M=646%2E961&GA=722%2E699&GM=716%2E649&CT=F&Cat=64U&SID=32 Del nr 070 foran og del nr 030 bak. Hvis jeg har funnet riktig biltype da! Hvis du går inn her, å legger inn chassinummer,så får du opp utstyrslista di, nederst på den siden så kan du klikke deg rett inn på riktig delekatalog til din bil! http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Simen Malerbakken Posted March 14, 2007 Posted March 14, 2007 Er det puter av forskjellig størrelse på toppen av fjærene på 211 også? Nei det er det ikke. Bumstoppen er i to varianter til T-modell med og uten kode 954 (Avantgarde pakke) Dette for å redusere støt mod demperchassi med lavere profil på dekka.
TEH Posted March 14, 2007 Author Posted March 14, 2007 Er det puter av forskjellig størrelse på toppen av fjærene på 211 også? Nei det er det ikke. Bumstoppen er i to varianter til T-modell med og uten kode 954 (Avantgarde pakke) Dette for å redusere støt mod demperchassi med lavere profil på dekka. Betyr det at jeg bør bytte bumstopp om jeg omsider får tak i riktige fjærer, eller kjøper senkesett?
