Hei folkens :cheesy:
Har en s211 som har litt sykdommer.
Den første er at venstre langls ikke funker i det hele tatt. Sjekket sikringer, byttet holdere mellom venstre å høyre å begge funker. Trudde det kunne være ett lednings brudd, så splittet + ledningen til venstre langls helt ved sikring boksen i motor rom for å sjekke spenning der men til og med der er det dødt.
Hvor kan jeg feilsøke for å finne ut hvorfor dette langlyset ikke får strøm?
Hvilket rele og hvor er dette releet?
Men har langls på disse bilene rele på til hver side?  :huh:
Ut i fra det æ har lest til nå så er den en modul som styrer lysa :huh:
Jeg tipper det er (venstre) fremre SAM som er defekt, siden det ikke er uvanlig med 'ulogiske' feil som dette når denne tar kvelden - dog er dette et skudd i blinde ut fra beskrivelsen din, det kan tenkes at det er andre ting også. Den eneste måten å finne ut av det på er antakelig å ta en diagnose..
Fremre SAM er sikringsboksen i motorrommet, bare i tilfelle du ikke kjenner betegnelsen på denne :-)
Du kan gjennomføre tester av de forskjellige delene og se hva som fungerer og ikke dersom en såkalt korttest (overordnet test av alle komponenter i bilen) ikke avdekker noe. Jeg vil tippe at sistnevnte vil kunne fortelle deg hva som er galt med det samme, dog.
