Roger H. Posted October 14, 2018 Posted October 14, 2018 Den har det av og til med (når jeg starter bilen) å justere seg til rett tid. Visererne jogger rundt og stopper på rett tid. Alt normalt ellers og under kjøring. Er det normalt?
Roger H. Posted October 14, 2018 Author Posted October 14, 2018 Tipper den stiller seg med gps-signalet Okejjj, dvs at dette sånn ca normalt..(?)
tommern57 Posted October 14, 2018 Posted October 14, 2018 Dem gjør det med digitalklokke, så da er det sikkert sånn på de analoge og, vil jeg tru
Wicky Posted October 14, 2018 Posted October 14, 2018 Om det skjer hver gang du starter så er det dårlig batteri... da kutter bilen ut diverse ting for å holde alarm etc operativt.
Roger H. Posted October 14, 2018 Author Posted October 14, 2018 Om det skjer hver gang du starter så er det dårlig batteri... da kutter bilen ut diverse ting for å holde alarm etc operativt. Okej, bilen har flere batteri? Snakker du om hoved batteri i bagasjen eller et mindre lokalisert annen plass?
Wicky Posted October 15, 2018 Posted October 15, 2018 Skal ikke si noe helt sikkert, men på 221bilen vi hadde så pleide klokka å stoppe etter en times tid fra den ble låst.. så justerte den seg når bilen ble startet. Da bytta vi det lille batteriet og den slutta å klikke. Var en 07 S320 cdi.
Roger H. Posted October 15, 2018 Author Posted October 15, 2018 Skal ikke si noe helt sikkert, men på 221bilen vi hadde så pleide klokka å stoppe etter en times tid fra den ble låst.. så justerte den seg når bilen ble startet. Da bytta vi det lille batteriet og den slutta å klikke. Var en 07 S320 cdi. Ja, idag når jeg stengte av motor begynte den etter en stund å reversere... Når jeg startet bilen justerte den seg frem til rett tid igjen. Kanskje på tide å bytte ‘backup batteriet’...
