FrodeS Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 Vi har noen ganger tidligere opplevd at bilen ikke responderer på nøkkelen. Det lyser på nøkkel, men ingen ting skjer. Nye batterier hjelper ikke. Det kan gå noen dager og så er det greit igjen. Dette har skjedd ved et par anledninger tidligere. Det har gått noen dager, og så har det fungert et halvt år. Nå har vi kjøpt spell ny nøkkel hos BOS, og pr. nå fungerer det ikke med den heller. Da er det nærliggende å tro at feilen ligger i bilen, og ikke i nøkkelen. Noen som har peiling på hva dette kan komme av? Hvor begynner man å lete?
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 Når du stiller et spørsmål, så føles det dumt å svare selve tenningslåsen, men det har du vel allerede tenkt? Det kan ikke være en dårlig kontakt mellom nøkkel og enheten der du stikker den inn som spiller deg et puss?
FrodeS Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 Ser ut som jeg glemte å få med noe info. Det går fint å kjøre bilen, problemet er fjernstyring av lås/bakluke. Kommer man seg først inn, så er det ikke noe problem. Nå fungerte begge nøklene, men det er jo uråd å vite hvor lenge. Vanskelig å feilsøke på ting når de funker også.
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 Den/det som mottar signalene fa nøkkelen, hvor sitter den enheten?
FrodeS Posted October 2, 2018 Author Posted October 2, 2018 Den/det som mottar signalene fa nøkkelen, hvor sitter den enheten? Vet ikke. Håper noen har tips. Nå fungerte begge nøklene. Skikkelig enkelt å feilsøke på.
carlsson w211 Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 sånn jeg tolker hva du skriver så har du problemer med sentral låsen? du har jo både ir del og radio del som kan brukes til å åpne dørene med. spørsmålet fungerer ir delen? den er lett å sjekke. se bruker ofte å være sprukne lodinger på låsen på førerdøra. igjen så viser han alt i videoen. men hvis sentralåsen ikke fungerer i det hele tatt. kan det være 2 feil. ir delen fungere ikke og radio delen fungerer ikke. ofte ei lodding på ei ledning som er iret sund. se https://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=61773.0 lett å finne ledningen å sjekke.
FrodeS Posted October 3, 2018 Author Posted October 3, 2018 IR har egentlig aldri fungert, og jeg har ikke brydd meg noe om det. Jeg har ikke testet det med den nye nøkkelen ennå. Det er radiodelen som driver og surrer.
carlsson w211 Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 strengt tatt er vel begge feilene ganske vanlig. for ir delen kreves det litt innsats og en loddebolt. + noe å kappe med, slik som en dremel f.eks. helt grei sak å reparere. for radio delen, så er det det rimelig fort å finne den. tar kanskje 5 min og finne ledningen. er bare å følge den fra sikringen (bakre sam). husker ikke helt ca 0.5 m fra sikringen, sånn ich er den skjøtet sammen. er den som gir strøm til antenneforsterkeren. du vil vel merke dårlig fm signal også, når den er gått av. hva vel mulig at når den er gått av så får du ikke åpnet fyllelokket oxo....eller blander jeg sammen 2 forskjellige biler nå? hos meg var ledninga bare loddet sammen og surret med tesa teip. dermed trakk det fukt fra inn der og lodingen, og ledningene begynte å eire sund. valgte å klippe burt lodingen og la en vanntett krympesleve. men like fort å lodde sammen og ha på krympestrømpe el for den del bare bruke isolasjons teip rundt. les tråden til hatlebakk så finner du ledningen lett
FrodeS Posted October 3, 2018 Author Posted October 3, 2018 Takk for tips. Skal sjekke opp dette. Påfyllingslokket er «manuelt», og FM-radioen brukes bare til å ta i mot fra DAB-adapter. Kan teste den mot svenske kanaler også.
carlsson w211 Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 innbilte meg at det var lås på "påfylling lokket", men sikkert jeg som blander nå. hadde noe krøll med sentrallåsen på forrige bil også. de fleste har vel dab nå, har valgt å gå for internett radio. har for dårlig dab dekning, selv med utvendig antenne. ble mindre klaging i baksete også, med internett
FrodeS Posted October 4, 2018 Author Posted October 4, 2018 Syns DAB funker fint, jeg. Har dekning på alle steder jeg ferdes, inkludert steder uten telefondekning. Det er lås på bensinlokket, så det låses sammen med sentrallåsen. Ingen egen åpning av det.
Eirik Tømmerås Posted October 4, 2018 Posted October 4, 2018 Har vært oppe her tidligere om den kabelen som irrer av ved loddingen.
FrodeS Posted October 8, 2018 Author Posted October 8, 2018 Har vært oppe her tidligere om den kabelen som irrer av ved loddingen. Må sjekkes. Du husker ikke noe om hvilken tråd det kan ha vært?
Eirik Tømmerås Posted October 9, 2018 Posted October 9, 2018 https://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=61773.0
FrodeS Posted October 16, 2018 Author Posted October 16, 2018 https://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=61773.0 :prayer: Funka, det Må bare få takke så mye for hjelpa her. Den tråden har gått meg hus forbi. Herlig at en tråd fra 2013 fortsatt lar seg finne og kan brukes ennå. Nå får kona låst bilen, og kan la være å bruke min over alt
carlsson w211 Posted October 16, 2018 Posted October 16, 2018 godt du fant feilen dette er strengt tatt såpass vanlig feil at tråden egentlig burde ha vært flyttet til diy, evt lag en diy siden du er så godt igang, så fixer du vel ir delen også. en strips, en dremel, loddebolt med tynn spiss, en torx trekker og litt ikke ledende silikon og 30-40 minutter ich til rådighet så har du fixa ir delen
FrodeS Posted October 17, 2018 Author Posted October 17, 2018 godt du fant feilen dette er strengt tatt såpass vanlig feil at tråden egentlig burde ha vært flyttet til diy, evt lag en diy siden du er så godt igang, så fixer du vel ir delen også. en strips, en dremel, loddebolt med tynn spiss, en torx trekker og litt ikke ledende silikon og 30-40 minutter ich til rådighet så har du fixa ir delen https://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=78493.new#new Du sier noe. Burde fått sett på IR også.
Geir Tore Simonsen Posted October 31, 2018 Posted October 31, 2018 Herlig at en tråd fra 2013 fortsatt lar seg finne og kan brukes ennå. I motsetning til Facebook, hvor det er nærmest umulig å finne igjen to uker gamle tråder. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
