S211 220cdi går i nød, uten feilkoder... hjelp!
Hadde noen feilkoder tidligere, lavt ladetrykk, dpf og lambdasendor.
Har byttet turbo og lambda sensor, dpf er regenerert.
Har målt ladetrykk med iCarsoft feilkodeleser. Lader opp til 1.7bar før motor plutselig går i nød og ladetrykk er lik null. Dette skjer etter et par ‘pådrag’/belastning på motor. Ingen feilkoder. Noen som har noen tips?
Har ikke prøvd, har vært inne på tanken. Hadde jo vært greit om det var så enkelt ?
Pleier ikke den å gi feilkoder?
Det var ikke feil med lmm. Ikke map sensor heller forresten, den er forsøkt byttet tidligere.
Feilkode på ‘hjulets turtall høyre bak uplausibel’ P2400 i Bosch sin verden
Og ‘hjulets turtall høyre bak signal uforståelig’ P1860
  • 5 weeks later...
