aanes97 Posted September 9, 2018 Posted September 9, 2018 Hei får opp EPC feilmelding i display ved fult pådrag/kickdown på min s210 320cdi. Hva kan være årsaken ???
Tor Anton Posted September 10, 2018 Posted September 10, 2018 Kommer nok fram om du får tatt en diagnose med star. Ellers blir det gjetting. Kan være tett dieselfilter. Sent fra min H8324 via Tapatalk
aanes97 Posted September 12, 2018 Author Posted September 12, 2018 Skal på diagnose neste uke.. bare nyskjerrig? nei ikke chippet.. men suser fert fra turbo. mistenker hull i en slange så skall sjekke det idag..
Tor Anton Posted September 12, 2018 Posted September 12, 2018 Vært borti at slangen fra intercooler til insug har revnet Sent fra min H8324 via Tapatalk
aanes97 Posted September 12, 2018 Author Posted September 12, 2018 Fikk du da opp epc varsel??? Vet det er et problem på w210 at intercolerslangen gnisser mot radiatorfestet.. så skal sjekke imårgen ?? Ryker også endel så noe er feil ?
Tor Anton Posted September 13, 2018 Posted September 13, 2018 Husker ikke om den kom opp. Da den gjorde det på min Vito måtte den slettes med star. Sent fra min H8324 via Tapatalk
aanes97 Posted September 14, 2018 Author Posted September 14, 2018 Suselyd kommer fra convørter. Det må vel være et dårlig tegn Girkassn henger veldig på når jeg setter den i drive/revers. Kanskje det har noe med epc og gjøre... girer fint ellers
E_S Posted September 14, 2018 Posted September 14, 2018 Lenge siden skift av girolje og filter? Har nok ingenting med EDC-feil å gjøre, men kan være en grunn til rar girkasse-oppførsel.
