når merca er varm, og jeg stopper den, for så å starte den igjen, så dør den hvis jeg putter den i drive, eller reversj, den hoster også når den går på tomgang, det kjennes ut som den går på 3 sylindre, pga at den vibrerer, og misterturtall, den ramler ned på ca 3-400 RPM, for så å gå opp til 800/900, så ramler den, putter jeg den da i gear, så stopper den, ingen feilkoder på noe som helst
legger ved bilde av dysene, er dette rett, er det andre plasser jeg kan gå for å ta en dyse sjekk??
Jeg tenker dyser, pga at jeg skifta motor, og den hadde grusom dyse kakling i den ene dysa, måtte la den gå ei stund, før den klarte å komme på alle sylinderene, og jeg fikk code 204b check smooth engine running. cylinder 2, på startup
Noen gode tips?
