Jallakongen Posted August 15, 2018 Posted August 15, 2018 hei, sliter med at bilen ikke vil akselerere den har riktig drag og alt funker fint men den girer bare på ca 2200 rpm max. med nedoverbakker så kommer jeg opp til ca 3000 rpm og bilen vil ruse til 3000 rpm på tomgang. lar jeg bilen stå over nattan så fungerer alt som normalt til den blir litt varm ca 5/10 min kjøring. så vil ikke kickdown eller noe funke før dagen etter igjen. kan dette være lmm? noen som har hatt lignende problemer? har prøvd å rense egr og lmm. bestilt ny lmm i håp om dette er feilen Quote
ALiland Posted August 16, 2018 Posted August 16, 2018 Bilen går i nødmodus av en eller annen grunn, det beste er å ta en diagnose. Quote
Jallakongen Posted August 16, 2018 Author Posted August 16, 2018 Da fikset problemet seg med ny lmm. Men noe nytt har skjedd bilen siter ved pådrag Quote
