Guest torsim Posted March 4, 2007 Posted March 4, 2007 Kommer noen voldsomme lyder fra takluka når eg prøver å åpne. Regner med det er motoren som er gåen? Noen som aner hva en kan forvente at dette vil komme på å få fikset?
Guest torsim Posted March 4, 2007 Posted March 4, 2007 kan legge til at dette er en avantgarde stasjonsvognutgave. Har også et tilleggsspørsmål som mange sikkert syntes burde vært elementært, men jeg er ny merce eier, så jeg spør allikevel... Er dette en W 210?
Guest 1442 Posted March 5, 2007 Posted March 5, 2007 Er det bil med "ugleøyer" er det en S210. Når det er voldsomme lyder, virker motoren tydligvis. Tror heller at noen stag kan ha hoppet av eller er knekt som ligger der de ikke skal. Du har vel heve/skyvetak, er det en takrenne i bakkant som er der for at ikke vannet skal renne inn i bilen ved lukket takluke, denne mener jeg går litt bakover når du hever takluken, takrennen er festet på hver side i bakkant.
Guest 2832 Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 Snakket med en gammel mekaniker som sier at jeg nesten bare kan glemme å få fikset takluken da dette er vanskelig og spinndyrt. Hva mener andre? Stemmer dette og hva kan en forvente at det koster? Er dyrt over 5000 eller snakker vi 10-15 tusen kroner. Han sa også at en kan risikere store problemer hvis luken "låser" seg i halvåpen posisjon. Har veldig lyst til å få denne luken fikset, men ikke for enhver pris... Gode råd noen?
Roger H. Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 Prøv å se litt mer på denne Russiske siden om utstyr og div sprengtegninger. Der kan du se litt hvordan det ser ut og om du kan våge å begynne på dette selv.. http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=210004&M=604%2E912&GA=722%2E441722%2E603&GM=717%2E416717%2E418&CT=F&cat=45P&SID=78&SGR=090&SGN=03 http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Guest MB Posted April 4, 2007 Posted April 4, 2007 Det holder som regel med 2 nye waire og dekselene som holder de på plass.Du må få med to nye bolter da det på de nye dekselene er maskingjenger.Så må du sette inn en ekstra skrue på hver side.Du bare gjenger å skrur i en operasjon med en treskrue i passende lengde.Lett å forstå når du ser det.
