Svenn Arve 212 Posted August 13, 2018 Posted August 13, 2018 Etter som jeg planerer litt mere power under panseret, så lurer jeg på hvilke større bremser forran og bak. Hva er det som passer over til min bil, bolt on. Jeg har en 124 300Td 95 mod. Quote
E_S Posted August 13, 2018 Posted August 13, 2018 Alle bremser fra andre 124 og R129 SL passer bolt-on, men med enkelte bremser bør du skifte til bærearmer foran med fast bærekule pga. klaring. Quote
Svenn Arve 212 Posted August 13, 2018 Author Posted August 13, 2018 Så det vil si bremser fra en SL 500 eller 600 passer da altså, skiver og kalipre. Det burde være gode nok bremser det da Quote
E_S Posted August 13, 2018 Posted August 13, 2018 Ja, det passer rett på. Som sagt, enkelte av bremsene krever bærearmer med fast kule pga. klaring mellom bærekule og bremseskive - men jeg er ikke sikker på hvilke dette gjelder. Quote
E_S Posted August 13, 2018 Posted August 13, 2018 Vær også klar over at med 4-stemplede faste calipere (320 og større) er det ikke alle felger som passer, da caliperen bygger ganske mye ut. SL500 finnes med en haug forskjellige bremser avhengig av årsmodell, det kan være alt fra samme bremser som E320 opp til noen svære greier.. Quote
Svenn Arve 212 Posted August 13, 2018 Author Posted August 13, 2018 Takker for hjelpen! Da er det bare og se hva man finner. Quote
FrodeS Posted August 14, 2018 Posted August 14, 2018 Jeg har E320-bremser foran på min 1992 300TD Turbo. De går såvidt mot bærekula, men det er veldig trangt. Bremser fra 300TE-24 har nesten samme spec, men annet "innpress". Dette var en ganske liten oppgradering fra 1-stemplet 278mm med glidepinner, til fast 4-stemplet 294mm. Skal vel sies at jeg merket ingen som helst effekt. De 4 stemplene er mye mindre enn det ene som var der fra før, så det er ikke så flott som det høres ut som. Quote
Svenn Arve 212 Posted August 14, 2018 Author Posted August 14, 2018 Det er litt kjedelig og bruke penger på større bremser, og nesten ikke noe bedre bremsekraft. Quote
