Guest ghjelseth Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 W124 E200 -94.. Skal skifte hjullager fremme. Tror det skal gå greit.Lurer bare litt på justeringen. Er det mulig å måle slarken med føleblad?Har SKF kulelagerfett-- kan dette brukes?? Skal det pakkes så mye fett som mulig i navet?? Dette ble mang spørsmål -- håper noen kan hjelpe.Mange takk.
FrodeS Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 W124 E200 -94.. Skal skifte hjullager fremme. Tror det skal gå greit.Lurer bare litt på justeringen. Er det mulig å måle slarken med føleblad?Har SKF kulelagerfett-- kan dette brukes?? Skal det pakkes så mye fett som mulig i navet?? Dette ble mang spørsmål -- håper noen kan hjelpe.Mange takk. Man _måler_ ikke slakken på hjullagrene. Hvis det er slakk, så er det for.. eh.. slakt. Da må du stramme. Om det er slakk, kjenner du ved å røske og rive litt i hjulet. Du bør først stramme til _ordentlig_, og så slakke til hjulet triller lett, men ikke så slakt av det er slakk
Guest 300TDT Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 W124 E200 -94.. Skal skifte hjullager fremme. Tror det skal gå greit.Lurer bare litt på justeringen. Er det mulig å måle slarken med føleblad?Har SKF kulelagerfett-- kan dette brukes?? Skal det pakkes så mye fett som mulig i navet?? Dette ble mang spørsmål -- håper noen kan hjelpe.Mange takk.Man _måler_ ikke slakken på hjullagrene. Hvis det er slakk' date=' så er det for.. eh.. slakt. Da må du stramme. Om det er slakk, kjenner du ved å røske og rive litt i hjulet. Du bør først stramme til _ordentlig_, og så slakke til hjulet triller lett, men ikke så slakt av det er slakk [/quote']Vist faen måler du det! Det skal være 0.01- 0.02 mm, 0.05 mm MAX sideveis bevegelse og dette skal måes med micrometer eller tilvarende... Du skal IKKE fylle navet med fett, det skal veies opp 70gram, av dette skal 15gram i navkoppen og resten arbeides inn i lagrene og navet. MB leverer hjullagerfett i fine små tuber for dette bruk. 150gram, nok til begge forhjulene. Grønn og pen grease - og garantert rett. http://wwwsg.daimlerchrysler.com/Projects/wi/cda/etpl?ETNR=A001+989+23+51+10&from=query&etpl_lang=01
Tor Anton Posted April 29, 2005 Posted April 29, 2005 Har du i for mye fett blir det slakk etter at det har gått seg til, å du må stramme igjen.
FrodeS Posted April 29, 2005 Posted April 29, 2005 Vist faen måler du det! Så for meg at han skulle måle ved å måle hvor mye mellomrom det var mellom selve lageret og lagerskålene, jeg..
