E200 W210 1999mod. Motor dør når den blir driftsvarm. 2 diagnoser
TordHagen93
Hei! Jeg har en mercedes som dør når den oppnår driftstemp. Dette kan skje i fart på lavt turtall eller på tomgang uten forvarsel. Bilen drar godt og har ingen turtall problemer før dette skjer.
Hadde den på diagnose og kom tilbake med følgende feil
P0341 camshaft halleffect sensor b40
P1525 camshaft timing actuator y89
Reg nr: ST83564
Har skiftet kamaksel sensor, men det samme problemet var der fortsatt. Tok den tilbake for en ny diagnose for og se om det kom flere feilkoder om de tok diagnosen når motoren ikke startet.
Fikk tilbake nøyaktig samme feilkoder. Når jeg ruser motoren kommer det en "klonke" lyd under toppen framme på motoren i ett knapt sekund om dette er noe som kan være årsaken.
Blir takknemlig for alle svar!
Link to comment
