Sigillum Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 Halloen Har erfart den siste tiden at når bilen blir parkert på en skrå flate, slik at den triller littegrann etter at den er satt i Park og bilen er skrudd av, når jeg da skal starte opp og sette den i Revers eller Drive så kommer det et lite dunk/smell. Utover dette girer den fint uansett hastighet. Samt under oppstart når bilen står flatt og ikke har "trillet" noe etter forrige tur. Kassa er flushet 3 ganger iløpet av 200 000km og alle servicer er fulgt. Kan det være noe annet kassa som lager den lyden? Tips ? 2007 modell R klasse lang type. 320 cdi 4matic Takker for svar Quote
tommern57 Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 Riktig måte å parkere i bakke er stopp på brems, trekk til parkeringsbrems, sett bilen i N, slipp bremsen og putt kassa i P. Bilen skal stå på brekket, ikke på kassa i bakke! Når du skal kjøre igjen, start motor, velg D eller R og ta av parkbrems. Quote
ThomasS Posted August 17, 2023 Posted August 17, 2023 hei har noe av de samme lydene/smell i kassa ved pådrag, fant du utav dette? Quote
