Terje B sin S600cupe
Terje B
Da var en drømmebil i boks, fikk kjøpt en snasen kjerre her om dagen, såpas snasen at et innlegg her er på sin plass, der er en 93 mod S600 cupe, nogenlunde grei stand, vacum systemer er ikke i orden, men detter skal være en kosebruksbil på sommeren og koseskrubil på vinteren.
Link to comment
Ja, det første som skjer er bytte av plugger, F8DC4 skall inn og FR8DC+ skal ut,,, den går litt ujevnt på tomgang, for teste om det hjelper, så for resten vente til det blir kalt, har plan om å bytte ledningsnett på motoren, det knaser det i, så det MÅ byttes, bytter vell også fordeler lokk, rotor og pluggledningen i samme slengen, utover det så blir det å få vacuum systemet til å fungere(ingen ting virker) så der går det nokk noen timer, så må vell grillen byttes så den blir hel, det er i alle fall planene så langt.
Link to comment
  • 2 months later...
ups, det var neon feilkoder ja
kla
083 duo valve L A31y1,
087 duo valve L A31y2
098 actuation auxiliary fan M4 1st stage
Pse
005 orthopedic backrest, air demand to high
006 intake manifold assist,,retr. head restraints vacuum too low
002 central locking system, air demand too high
003 retractable trunk lid grip, air demand too high
004 reverisng aid, air demand too high
Kfb
037 undervoltage(<9v) tml 30 E. F4-11
040 voltage supply, tml  30 B or control unit N57
029 power windows FR M10/4 sensor lines mixed up
031 power windows RR M10/6 sensor lines mixed up
017 RR window switch S21/4. S21/6, open, signal exists for more than 30s
028 power windows FL M10/3 sensor lines mixed up
004 power windows FR M10/4 close or control modul N57
005 power windows FR M10/4 close or control modul N57
002 power windows FL M10/3 close or control modul N57
003 power windows FL M10/3 close or control modul N57
Pml
008 control module N49/1 Circuit 87 SA undervoltage
003 wheel speed signal status /FL implausible
004 weel speed signal status of abs/asr
Ads
005 steering angel sensor N49
012 weel speed signal FR
Asr
030 can; no reception from EFP N4/1
Gm
008 voltage supply N3/2
009 voltage supply N3/3
010 fuse F2 or control unit N16/1
EFP
080 stop lamp switch S9/1
096 starter lock-out and reversing lamp switch S16/3
224 no fault text specified at present
EZ2
011 EZ resistance trimming copling R16/3
Link to comment
  • 3 weeks later...
