Bilen fusker ved belastning, men kun når den er varm. Problemet kommer allerede ca 3-4 minutter etter start.
E200, W211, 2003-modell, 260.000 km, automat, bensin, kompressor.
Hovedsakelig ved 2000-3000 omdr/min. Den går bedre ved nedgearing.
Skiftet først tennplugger, så 2 coiler. Det hjalp ikke. Byttet så 2 coiler til, men benyttet da de som nettopp var tatt ut.
Frakoblet luftmengdemåleren. Det gjorde liten eller ingen forskjell. Motorlampe lyste da. Tok så ut luftmengdemåleren og renset den med rensespray. Satt den inn igjen. Samme feil.
Vurderer nå å skifte luftmengdemåler (har funnet priser fra 450 - 5000 kr). Vurderer å skifte lamdasonde.
Noen skriver om nøkking fra gearkassen. Tviler litt, den blir vel ikke varm så fort? Men symtomet kan godt komme derfra, det er en ganske tydelig nøkking/fusking. Feilen ligger vel et sted det blir varmt etter kun kort tid...
