Her er min stjerne :)
*montert nye framlyker ( skulle vært 94front :( )
*montert nye baklykter dioder ( kolbla så alt lyser ved parklys, og ved bremselys så lyser de innerste og yterste sterkere, var litt tenking her får å finne riktig motstand og sperre dioder )
[vedlegget ble slettet av en administrator.]
Ser ut som en veldig pen bil!
...og personlig synes jeg det gjør seg med konstant lysende blinkers foran!
Hvordan har du fått det til på din bil? Med 2-polet pæreholder fra Volvo, eller?
Ser ut som en fin bil,har en 87 model 230ce selv.Digger dette karroseriet. 8)
Legg ut bilder av din bil også da i en egen tråd, så fort som mulig, Erik?  :P
Synes hvite 124 er berre lækkert. Blir enda penere om du lakkerer panelene i samme hvitfarge som resten av bilen samt fangerne.
Takker for hyggelige tilbakemeldinger. I blinkersen tok jeg bare i borret et nytt hul i holderen (etter mye måling) og satt inn en ny holder. Seriekoblet pærerne på h/v side så lyset ikke skulle bli så sterkt. Tok power fra høyre parklys da det har egen kurs.
Okei.. I min er det bare byttet til 2-polet pæreholder, og lagt ut en ekstra 12V-ledning fra original 12V`n... Fungerer ålreit det også.. Lyser bra konstant, og blinker som besatt når jeg setter på blinkers.. :)
Vil det gi samme effekt som å sette i 24v-pærer?
:?: Enten har noen skrevet litt feil her, og heller ment parallell-koblet(er vel helst det jeg vil tro), eller så...? Nei.. Har ikke noe annet svar?
Parallell-kobler man, så beholder man 12V-strømmen, men nesten halverer effekten til hver pære ved bruk av 2 pærer.
Derfor vil jeg si at det er en dårligere løsning enn den som er brukt i min bil (2-polet pæreholder med 2-polet pære)...
Først og fremst :
Paralellkobling, så kobles + og + til + , og - og - til - :-)
Hver pære får den samme spenningen, og hver pære får den samme strømmen (- økt spenningstap). man halverer IKKE strømmen ved å paralellkoble.
Ved en seriekobling vil pærene "dele på" spenningen, de vil altså få bare 6volt være, og vil lyse veldig svakt.
Ohms lov sier :
U = R * I (spenning = motstand * strøm)
Hvis en pære er 5watt, så er den 5w/12v = 0,42 A
Går vi utfra 12volt (selv om ladespenning gjerne er rundt 14v), så har vi :
12 = R * 0,42 .
R = 12/0,42
Pæra er 28,5 ohm.
Ved en halvering av spenningen :
U = R * I
6 = 28,5 * I
I = 0,21
0,21 A * 6 volt = 1,25 watt.
Halvering av spenningen gir 1/4 av effekten.
Altså vil hver av pærene lyse med 1,25 watt når de er koblet i serie.
Har koblet pærerne i SERIE fordi jeg syntes det lyste for mye i klarglassene ved paralell. Prøvde på de gammle lyktene (orginale hvite) først og der lyste det greit i paralell.
Jeg syntes liksom at det blei for liten forskjell mellom blink og park.
jeg fikk tak i 2 pære holdere, borra hull i blink lyset, (vanli hvit blinkers)  kobla venstre blink til venstre venstre park lys.  fungerte som bare de..  fin styrke.. tror det var 5 watt pære
