SigurdB Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 Tenkte jeg skulle skifte høyttaleren mine i hattehylla er 20år gamle og lyden derfor er deretter. Var i sverige og kjøpte meg et set med GAS ALPHA 5.25" (130mm). Startet med og ta av dekselet over høttaleren, denne løftes bare opp på siden og draes ut: Selve øytaleren er festet med to mothaker på hver siden. disse løses enkelt opp med hånd makt, vær litt forsiktig med plasten da den begynner og bli gammel og sprø: Og vips så er høttaleren ute, fant ikke noen go måte og fjerne kabelen til høyttaleren så da klippet jeg den bare av. Plast ringen løsnes enklet ved og putte fingeren ned i hullet og dytte på de to mothakene som sitter der. her er hullet etter at plast ringen er fjernet: Selve plast holderen til høyttaleren er tilpasset mb sine høyttalere så de må moddes litt. Disse kuttet jeg bare av med en tapet kniv. I og med at kabelen til orginal høttaleren var loddet fast måtte plast ringen moddes på undersiden også: Så var det bare og presse høyttaleren på plass legge nye kabler: Mange høytalere blir produsert med slike "ører", Disse klippet jeg bare av og filet ned. Fikk et mye bedre lydbilde med nye høyttalere bak, gjennstår bare og modde faderen i midtkonsollet.
Guest 2271 Posted February 27, 2007 Posted February 27, 2007 Vil du modde faderen? Jeg ville fjernet faderen i midtkonsollen eller koblet den ut, den skaper bare problemer og er en stor kilde til ødeleggelse av lydbildet og mye irritasjon!!
SigurdB Posted February 27, 2007 Author Posted February 27, 2007 utrykket meg kanskje litt feil der ja. Planen var og la faderen ligge død og strekke alle kablene opp til spilleren slik at jeg kan justere balansen fra spilleren. Åssen funker det og bare skjøte på de kablene som ligger ned til faderen fra før? med krympe strømpe og lodde bolt? Er klar over at de orginale kablen egentlig ikke er så bra, frister ikke akkuratt og demonter hele bilen for 2 kabler.
Guest 2271 Posted February 27, 2007 Posted February 27, 2007 utrykket meg kanskje litt feil der ja. Planen var og la faderen ligge død og strekke alle kablene opp til spilleren slik at jeg kan justere balansen fra spilleren. Åssen funker det og bare skjøte på de kablene som ligger ned til faderen fra før? med krympe strømpe og lodde bolt? Er klar over at de orginale kablen egentlig ikke er så bra, frister ikke akkuratt og demonter hele bilen for 2 kabler. Det skal nok gå greit å bare lodde.. Men du må jo ut med midtkonsollen likevel.. Og da koster det ikke mange ekstra kalorier å ta bort stolene, tepper og strekke helt nye hele kabler... Du vet, alle koblingspunkter/ledd er med på å svekke kvalitet (selvom det jo ikke er SÅ mye det er snakk om her da.....!)
Olav Posted February 28, 2007 Posted February 28, 2007 Legg helt ny høyttalerkabel i kabelkanalene under teppene på høyresiden. Går kjapt, og gir best resultat.
Rolf Åge Posted March 3, 2007 Posted March 3, 2007 enig med Olav.. legg nye kabler.. litt mer jobb, men mye bedre resultat.. de gamle ledningene er ikke SÅ bra..
