Kan jeg bare bytte regulatoren i min 70 amp dynamo for å få den til å ladde mere? Byttet dynamo i min S124 i fjor sommer så det er litt "kjedelig" å må bytte ut hele dynamoen når denne ikke leverer nok strøm til stereon jeg skal inn med nå. Ny dynamo er ikke akkurat billig!!! :(
Du kan nok ikke få noen større strømstyrke ved å bytte regulator. Det er de øvrige fysiske egenskapene til stator og rotor som bestemmer hvor mye du får ut. Det går riktignok an å sette inn en regulator som gir litt mere spenning. Dette vil indirekte gi litt mere å gå på da batteriet ditt vil få litt mere lading.
For norske forhold er det ikke å anbefale å ha noe lavere regulatorspenning enn 14,6V
Runar
