Hei,
Har 08 ml 320 med elektrisk bakluke som ikke vil åpne elektrisk.
Når jeg bruker nøkkel/bryter i dør blir luka frigjort men ikke løftet, luka blir deretter dratt inn igjen av låsen.
Hvis jeg bruker håndtaket i luka blir luka frigjort, varsleren begynner å plinge, og ca. halvparten av gangene vil luka løfte seg. Ellers vil den slutte å plinge og luka blir dratt inn av låsen igjen.
Leste ut følgende feilkode:
"9502 The connection to component B24/16 (Rear-end door opening angle recognition sensor) is interrupted or
has short circuit. Stored&Current"
Kan jeg se fram til bytte av vinkelsensor eller kan det være en annen "tullefeil"
på forhånd takk
Mvh
Steffen
