Hvis jeg skal ha 8,5" forran med ET 42 og 9,5" bak med ET 48, blir det samme ET og tomme bredde på 20" felger, eller?
Snakker om felgen i seg selv, uten dekk.
Var det jeg regnet med, men siden dekk og ET og diamter og gud vet hva er vitenskap, så måtte jeg stille et dumt spørsmål  :lol:
Det ligger masse kalkulatorer på nett. Jeg har en app som viser forskjellene på to hjul.
Innpress er hvor anleggsflaten mot skiva er i forhold til senteret i felgen. Et 0 er midt i. Et 45 er senteret 4.5cm lenger ut, dvs felgen lenger inn.
ET (Einpresstiefe) er innpresset målt i mm. Du kan lovlig ha en endring i sporvidde på inntil 15mm på hver side, altså 30mm tilsammen, så eksempelvis kan et hjul med ET48 erstattes av et med ET33, uavhengig av diameter. For at hjul i en annen diameter skal være lovlig, må rulleomkretsen på hjulet være innenfor +-5% av originaldimensjonen. Pass på merkingen for hastighet og belastning også.
Se forklaring her: http://dekkdimensjoner.no/?p=dekkinfo
Oversikt over dimensjoner: www.bilnorge.no/upload/persombildekk.pdf (trykkleifen er korrekt!)
Her ligger oversikt over felger og dekk fra fabrikken:
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/being-an-owner/reifen-und-raeder/rad-und-reifenkombinationen.module.html
Vedlagt nedenfor er oversikten for W212.
Med vennlig hilsen, Olaf
dekk-og-felger-w212.pdf
Ja, selvfølgelig har du rett, tommern57!
Jeg har jo skrevet om dette haugevis av ganger, så denne gangen var det vel bare en liten kortslutning i den venstre hjernecella!  :shock:
Beklager feilinformasjonen!
Med ydmyk hilsen fra en ganske flau Olaf.
