//////AMG c36 Posted February 20, 2007 Posted February 20, 2007 Ja. da starte ombygging igjen..fortsettelsen etter verksted flytting. mer info kommer her ganske ofte ... ORGINAL INFO Bil : mercedes c180 94mod ,ombygd til C36 AMG Før Motor org: rekke fire 1.8 16V 122 HK Grå/blå tøyinteriør , minst tenkelig utstyr Etter Motor omb. : Rekke sekser 3.6 l 24v 280 hk 385 nm automat ,klima,el.stoler foran , el.rullgardin, svart skinn, glass takluke og alt tenkelige utstyr.tru at det skal bli godt med noe nytt OMBYGGINGS INFO - karosseri : med ombygd ledningsnett til dørene.Igjensveiset hull for stjerne på bakluke. Fjernet håndtak på bak døre, w124 dieselinnsug på høyre framskjærm - Event, karbon panser. - ekte karbonvinge fra APR. - klarglass frontlykter og blinklys. - nye skjærmer foran uten hull i . fjernt nedre del på skjærmen slik at luft fra bremsene kan komme fortere ut. skjærmbreda bak for å få plass til 10tums .det bli bygd hull i fra bakdørene og gjennom skjærm til å få luft inn på bremsene bak. - blinklys i speil. fra mercedesdeler.no - klarglass baklykter.. kan bli bytta mot diode baklykte. - speedking lambodørhengsler - Rieger frontfanger og sideskjørt. bak er uvist enda.. har org. AMG fanger bak liggende .. event bygg om den slik at eksospottene kommer ut .fjern noe av midtene av fangeren slik at diffusor`n kommer frem.. men planen av bakfanger ligger fortsatt på hylla for tida -xenon nær-lang og kurve lys. diode parklys understell: - amg understell med H & R 60/40mm med dempere og polygenforinger . - H&R stabstag med polygenforinger foran og bak bremser : - C36 caliptere (lakkert med spes.lakk.grå )med blake diamond skiver med ferdon belegg rundtom. 4 stempla foran og 2 stempla bak. men i går fant jeg ut at black diamind skivene foran var for små.. ca 3 cm i diameter motor: - chiptrimmet - dobbel greenfilter - grenrør ,2,5 - 3 tums bakover med to lyddempere på midten. og videre bak til hver sin side. rustfritt - speedking rustfripotter bak. 3 tums inn og 5 tums ut det blir selvbygd grenrør i rustfritt og resten av eksosanlegget. kan bli montert kompressor .. event. til neste sesong. Fjern farstsperre på 250 kmt. innvendig bil : - stolene fram bil som normal. Baksete blir delt i to. det blir bygd glassfiberkonsol i mellom setene bak.med innebygd tv med event. 1 sub med div. diskanter.Blir trekt inn med svart og grått skinn med AMG logo på sidene - AMG logo på alu.pedalene og på krom innstegene. -Div .oljetrykk , oljetempmeter på a-stolpe. trykkmeter vis evnt. blir montert kompressor Det blir bygd værsting anlegg med produkter fra alpine. her er bilde under nedriving av bil bilde av donor bilen som jeg fikk tak i av en på arbeid Mercedes C36 AMG 1994. bilde av interiøre i bilen.
//////AMG c36 Posted February 20, 2007 Author Posted February 20, 2007 her har lambodørene kommet på fra siden. ja bilen har vært hvit.. etter lakkert bagasjerom.. ombygd slik at det er plass til eksospotte på hverside flyttet batteri etter ombygd bagasjerom. kommer forsterkere bak batteri. lakkert motorrom. fin farge ja.
Guest 2641 Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 Spennende prosjekt Gleder meg til og se hva du får til.. mulig det blir ett lignende prosjekt på meg senere. Er ikke så stor fan av lambo-dører, men hvordan blir det med bakdører, sveises gjen?
//////AMG c36 Posted February 21, 2007 Author Posted February 21, 2007 bakdørene blir normal. men igjen sveiset dørhåndtak. div bredding av karosseri. skal ha på 8,5 X 20 foran - 10 X 20 tums bak.
//////AMG c36 Posted February 25, 2007 Author Posted February 25, 2007 vis du ser på bilde av bagasjerommet. ser du org. holder er monter på tverr ,der egentlig reservehjulet skal ligge. det ligger en rød bunnplgg i midten av holderen. holderen er helt ny og er sveist fast,med forsterkninger framom og under . plan var egentlig å bygge nytt bagasjerom , men det tar så lang tid . det kommer diffusor under reservehjulsbrønnen som blir i mot bakfanger.
//////AMG c36 Posted March 6, 2007 Author Posted March 6, 2007 bestilt vinge til bilen. APR karbonvinge 13 cm X 151 cm karbonfiber med svart base lakkert støtteben.
//////AMG c36 Posted March 17, 2007 Author Posted March 17, 2007 huff huff. slitt litt med ledningsnette .. så my ledninger å kontakter som skal igjennom trange plasser og hull.. men men.. det er ikke første gang jeg har tred igjennom ledninger i en bil.. skiftet ett par ganger i vito og sprinter på arbeid.. mye arbeid igjen står.. artig!! må bygg meg en sprinter som bilfrakter neste vinter.. 416 eller 616. vært artig med en semisprinter.
