MB 124 - 1990: Termostaten viser ca 60 grader i dashbordet.
Har to gamle 124 bilder. På den ene ligger tempen mellom 80 og 90 grader når motoren er varm. På den andre ligger den litt over 60 grader.
På tomgang fusker den litt. Er det termostaten i motoren som ikke vil lukke seg?  Noen gode hoder her på forumet som kan bidra?
På bildende er det m104.
M102 har anderledes sensor. På bilde lenger ned med 3 sensorer finner du sensorer du finner på m102, men den sensoren som krangler mest fant jeg ikke der. Det er den som ledningene pleier å ryke på. Den har 2 stikkere med O-ring på.
