Gibson Posted February 13, 2018 Posted February 13, 2018 Hei Eg må ha ny nivå kompressor til min 212 ser at kan gå de på eBay til under 2000kr Er det noen eg må tenke på? Mvh Leif Quote
OlaNormann Posted February 17, 2018 Posted February 17, 2018 At den er ny. En brukt er det lite vits å kjøpe med mindre du enkelt kan returnere den da de er dårlige og florerer av defekte brukte til salgs på ebay. Quote
Lillegutt Posted February 19, 2018 Posted February 19, 2018 Litt avhengig av hva feilen er, så kan det være verdt å prøve en overhaling. Hva er symptomene? Dersom bilen ikke heiser så kan det være andre feil også, som f.eks. lekkasje mellom kompressor og ventilblokken... Hvis kompressoren ikke starter, så kan det være elektrisk feil andre steder enn på kompressoren. Har du luftfjæring foran og bak, eller kun nivåregulering bak (som du antyder i teksten)? Du kan helt fint kjøpe brukt, men da burde du være litt nevenyttig og også kjøpe et rep kit før du begynner. Jeg mener det er to varianter som har vært brukt i 212, og du må da vite hvilken av disse det er som sitter på din bil. Blant annet "BagpipeAndy" har noen fine guider som kan veilede deg på reparasjon av kompressoren. http://www.bagpipingandy.com/ Youtube har også endel fine hjelpevideoer. https://www.youtube.com/results?search_query=wabco+repair Det er ganske mange andre bilmerker som også bruker Wabco kompressorer, så det er fullt mulig å kjøpe noen av de. De er stort sett standard i de bilmerkene de sitter i (bl.a. Land Rover og Audi). Mulig du må bytte over elektrisk kabling. Hvis du kjøper brukt, så burde du åpne den for å sjekke for fuktighet. Åpne rommet der Silica Gel'en ligger, og tørk eller bytt denne før du setter den inn igjen. Ta bilder før du demonterer, og underveis, så er du ikke i tvil om hvilken vei og rekkefølge delene skal sammen igjen. Husk også å sjekke inntaksfilteret så ikke dette er blokkert. Men på den annen side, så har du jo allerede en brukt en, som sannsynligvis bare kan overhales med det samme rep.settet som du burde ha uansett hvis du kjøper brukt. Er du usikker på hvordan du åpner og skifter deler generelt (kompressoren er ikke verre enn mange andre deler på bilen din), så burde du kjøpe en ny en, eller minimum en som er ferdig overhalt. JHH Quote
