KristianW124 Posted February 10, 2018 Posted February 10, 2018 Hei, jeg har en 89 w124 230E som har ett problem med en strømtyv. Det er nesten nytt batteri i bilen, men den tapper seg for strøm om den blir stående 1-3 dager. Da jeg kjøpte bilen var det ikke noe cd-spiller i bilen og koblingene til spiller var klipt av, så jeg koblet opp nytt selv men merket at cd-spiller sto på konstant, så koblet derfor opp en bryter for å kutte strømmen når tenning er av. Når jeg kjøpte bilen var den også tom for støm, så derfor trodde jeg ikke at det var noe med strøm til cd-spiller siden denne ikke var koblet til. Har også merket at vindusviskere og takluke har strøm og kan brukes når tenning er av.. Noen som har en ide om hva dette irriterende problemet kan være? Quote
Tor Anton Posted February 10, 2018 Posted February 10, 2018 Prøv å ta av kontakta bak på tenningslåsen. Det virker som det er strøm selv om den skulle vært slått av. Du kan å måle på hver sikring for å se hva som trekker strøm Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
ragnar.evensen@nmas.no Posted February 14, 2018 Posted February 14, 2018 Hei Det første du burde undersøke er dynamoen. Er det feil på en av diodene kan det "lekke strøm" til dynamoen som tapper batteriet. Quote
OlaNormann Posted February 17, 2018 Posted February 17, 2018 Lys i koffertrom, el antenne og varmeelement til manifoil (da har du ledning til vannpumpe) er også noen gjengangere. Quote
