Frodjo4 Posted February 5, 2018 Posted February 5, 2018 heisan har en c200 cdi 2003 mod og hadde lekasje på slangen fra dieselfilter til fødepumpen, skiftet slangen og får ikke diesel fra filter, kan det være at pumpen som ligger i tanken ikke fungerer? Quote
ProblemDanneren Posted February 8, 2018 Posted February 8, 2018 Du har vel mest sannsynlig fått luft i systemet. Det kan ta tid å få pumpet opp diesel hvis systemet har vært tomt. Jobb deg ledd for ledd fra tank hvis du ikke klarer å pumpe fram diesel. Hvis det er lite drivstoff på tanken kan skit ha lagt seg i silen. Quote
OlaNormann Posted February 17, 2018 Posted February 17, 2018 Fødepumpe ligger før dieselfilter på din hvis det er riktig modell? Så det skal fosse ut av filteret når pumpen går. Quote
