perro Posted January 16, 2018 Posted January 16, 2018 Hei, er det noen som vet hvor lange hjulbolter jeg kan bruke på en -01 CLK W208 ? Hvor langt inn i navet kan de skrues ? Quote
Tor Anton Posted January 16, 2018 Posted January 16, 2018 Det er 17 eller 19mm som gjengene skal stikke ut bak felgen. Mener det var 19. Foran går det med lange, men bak er det begrensninger. Jeg pleier å snurre bakhjulet etter hjulskifte for å høre etter lyder. Det er å viktig å ha riktig kon på boltene Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
perro Posted January 17, 2018 Author Posted January 17, 2018 Takk for svaret. Lengden på boltene som fulgte med felgene er 40mm og de stikker 30mm ut på baksiden så jeg må i hvertfall kappe de bak ca 10 mm da. Konen er riktig. Quote
