_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 Hei! Hvor skaffer jeg gjennomsiktig armert 8mm slange? Jeg skal ha den til vinduspyler W123. Jeg har sjekket TESS, Hydroscand, Jernia og selvfølgelig BOS. Dem skaffer, men ny erstatningsdel er sort. I min bil er gjennomsiktig originalt. Takknemlig for tilbakemelding Quote
tommern57 Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 Er det virkelig armert på spyleren? http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?CategoryID=5461&CategoryType_ID=12 Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted December 21, 2017 Author Posted December 21, 2017 Ja, det er sikkert pga den går i hengslene det er originalt, så prøver å få tak i det før noe alternativt Quote
tommern57 Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 Ok, hvis det er sånn med grovmaska armering, så finnes det ofte på lyktespylere. Har sånn på Pug'en Quote
Tor Anton Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 124,201 osv har å slik. På 124 er det i tillegg en varmetråd støpt inn i slangen. Lure på om jeg ikke brukte klar på 190'n med kompressormotor. Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
Olaf Posted December 22, 2017 Posted December 22, 2017 Hydroscand har jo disse: http://www.hydroscand.no/hydropedia/slanger/1422-30 Og så Biltema, da: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Slange-og-slangeoppruller/Trykkluftslange-2000017752/ Jeg har ikke vært borti 9mm innvendig mål på slanger, de pleier å være 8mm. Kanskje trykkleif, bør sjekkes. Jeg kjøpte armerte gjennomsiktige plastslanger på BT ifjor, flere dimensjoner, bl.a. for å bytte de som går til spyleren i bakluka. Jeg har dem dessverre ikke her, så jeg kan ikke gi deg delenumrene. Med vennlig julehilsen, Olaf Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted December 22, 2017 Author Posted December 22, 2017 Jeg var innom biltema, men dem har gått over til sort, så det stemmer ikke med hvit Olaf. Jeg var innom Hydroscand også, å dem må kjøpe hele tromler for å selge meg et par meter, å det er dem ikke interessert i. Hva heter dette på engelsk? Kanskje ebay er løsningen Quote
Dagis Posted December 22, 2017 Posted December 22, 2017 Kanskje dette kan være noe? https://www.ebay.de/itm/Schlauch-Scheibenwaschanlage-original-mit-Gewebe-fur-Mercedes/122813259950?fits=Make%3AMercedes-Benz&hash=item1c983da0ae:g:6uoAAOSw9idaDqJ2 Quote
E_S Posted December 22, 2017 Posted December 22, 2017 VAG brukte samme slange i gamle dager, kanskje det ennå kan fås der? 80/90-talls.. Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted December 22, 2017 Author Posted December 22, 2017 Tusen hjertelig takk for det! Quote
Tor Anton Posted December 22, 2017 Posted December 22, 2017 Var innom tess i dag å de har slike, fra 6mm Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted December 22, 2017 Author Posted December 22, 2017 Ja, jeg har bare vært i en TESS. Jeg skal ta en runde, sikkert å få tak på ja. Takk for at du hadde det i tankene Tor Anton Quote
