Skifte rattvinkelsensor / Rattbrytere S212 -14 - Delenummer
Hei igjen
Dødsonevarsler, Filskifteassistent og blinklys sluttet plutselig og fungere, med feilmelding på dødsonevarsler og filskifteassistent i display. Tenkte selvfølgelig med en gang at dette må jo være den gjenværende radarsensoren på den siden som ikke er skiftet enda, da symptomene var helt like... Men nei da. Fikk bilen tilbake fra BOS med beskjed om at det er rattvinkelsensor som må skiftes.  :?
Har funnet ut at delenummeret for min bil (WDD2122021A862053) skal være A212 900 16 20 med fargekode 9051 da dekselet vises under rattet. Regner vel egentlig med at eksisterende deksel kan settes over på ny enhet, så det er strengt tatt ikke så nøye.
Men... Jeg ser at det er et annet delenummer som dominerer på NBFBildeler.no, og det er A212 900 82 15 fra eksempelvis vrakbil WDD2120021A962889 og WDD2120021A852917.
Er det noen mulighet for at jeg kan benytte meg av det delenummeret, eller vil jeg mangle noen tilkoblinger da? Ser at prisen på begge delenummer er helt lik...
Jeg har disse kodene på min bil, som muligens kan være relevante for hvilken del jeg kan benytte?
211 EPS STEERING (ELECTRIC STEERING)
235 ACTIVE PARK ASSIST
279 ELECTRONIC GEAR RANGE SELECTION
428 STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED
JHH
Litt nærmere undersøkelser viser at vrakbilen WDD2120021A852917 har alle de kodene jeg har på min, som jeg misstenkte i første post, kunne være utslagsgivende for hvilket delenummer jeg må ha. Så disse har tydeligvis ikke noe å si på styrevinkelsensoren.
Derimot så er det noen koder den har som ikke jeg har, og motsatt. Er det noen som umiddelbart ser hvilke koder som er utslagsgivende for hvilken styrevinkelsensor jeg må ha? Jeg har selv noen tanker rundt det, men er definitivt ikke sikker...
Utstyr som vrakbilen er satt opp med, som ikke jeg har på min:
258 COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP
52P PREISSTEUERCODE VERTRIEB
A66 FE CONVERTER 19 MM
FW LIMOUSINE
Utstyr som min er satt opp med, som ikke vrakbilen har:
233 AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
237 ACTIVE BLIND SPOT ASSIST
238 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)
23P DRIVING PACKAGE
248 REAR SEAT WITH INTEGRATED CHILD SEAT
253 REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
268 EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)
269 BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)
271 AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT.
300 COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS)
489 AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
668 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/ TIE-DOWN HOOKS
670 RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA)
937 REINFORCEMENT PACKAGE
FS COMBI - VEHICLE
U09 LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)
U18 AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)
JHH
Ifølge chassinr på din i epc så kommer ikke det nr du har skrevet opp.
Men disse kommer opp.
Disse nr kan du bruke, dette er da overgangsnr
A2129005515
A2129003128
A2129007515
A2129003928
Fra den med chassinr  2120021A962889
A2129004215
A2129001028
A2129008215
A2129001628
Fra den med chassinr 2120021A852917
A2129004215
A2129001028
A2129008215
A2129001628
Fantastisk! Takk skal du ha!  :thumbleft:
Men... Det vil jo si at jeg har fått opplyst feil nummer fra verkstedet... Oppsiktsvekkende.
Da er det bare å begynne å lete. eBay hadde ingen.  :? Heller ikke NBFbildeler.no
Ser nok ut til at jeg må kjøpe til fullpris denne gangen...  :shock:
JHH
JHH
Har opplevd at det delenr som står på feks delen ikke kommer opp i epc lenger.
Jeg holdt på med den bakre sam hjernen på min ML og der kom ikke nr opp i epc på den som hørte til bilen. Så det er nok litt utskifting av delenr avhengig av når bilen er produsert. Har du feks en tidlig modell.
Mulig det var noe slikt noe... Men du fant hvertfall riktig delenummer.
Jeg tok ut min i dag, og så at delenummeret på min er A2129007515, så du hadde helt rett.  :thumbleft:
Jeg tok i tillegg og demonterte saken, og rengjorde de optiske delene på kortet. Jeg så det var noe smårusk på den optiske sensoren, selv om jeg måtte til med mikroskop for å se det... Tørket over med sprit, blåste rent og monterte herligheten sammen igjen.
Jeg fikk ingen feilmeldinger nå ved prøvekjøring, men det gjenstår og se om det holder over tid. Krysser fingrene for at det kun var rusk i optikken.  :)
JHH
  • 4 weeks later...
Da kan jeg bekrefte at fjerning av rusk var rette medisin i dette tilfellet. Jeg har ikke fått flere feilmeldinger på denne enheten!  :thumbleft:
Rusk ble fjernet fra markert område i bildet nedenfor.
JHH
