Hei, Har det problemet at bilen girer rart, altså vis jeg akselererer veldig pent så er det veldig "sluring" i mellom girskiftene, nesten som at den ikke går helt i gir. Dette mellom 1-2-3 gir, og dette trur jeg er normalt? Men det som bekymrer meg er at vis jeg akselererer pent og den slurer og jeg da trykker mer på pedalen for å akselerere fortere så føles det ut som at den går hardt i i gir, rykker relativt mye.
Altså ved lett pådrag så slurer den helt til trykker hardere på pedalen og det er det punktet hvor den går ordentlig i gir så rykker det veldig som bekymrer. Det har ikke noe å si om det er mellom 1-2 eller 2-3 gir. Vet det er dårlig forklart. Men noen som har vært borti det samme?
Og nå i det siste har jeg lagt merke til kraftige vibrasjoner ved tomgang på kald motor, har ikke noe å si om den står i D eller N, når motoren har driftstemperatur så var de ikke der. Tenk typ V8 vibrasjoner.
Takker for svar!
Jeg har flusha girkassa for 5000km siden. Så regner med det er bra. Nivået var bra før flushing. Og dette problemet var der før flushing.
Har tenkt på det. Hva er symptomer på at converter er defekt da?
Har prøvd å google men er ikke så lett å finne noe konkret. Men noen som vet om det er noe som heter lock-up(lock plate) som sitter på min? Kan det være noe sånt?
