Den lyser. Dette skjedde etter at jeg har byttet div bremsedeler forran. Ikke vært borti ABS-sensorer. ABS fungerer normalt.
Jeg har forsøkt diagnosekontakten, ledning mellom 1 og 5, men da stopper motoren, og det kommer ingen blink på ASD-lampa.
Noen som har vært borti dette?
1991 230TE
E
De vanligste feilene pleier å være bremselysbryter, ovp relé, ABS sensorer.
Siden det har begynt å lyse etter at du har byttet div bremsedeler som jeg ikke vet hva er vil det jo være naturlig å starte der.
ASD er mer følsomt for støv/skit enn ABS. Har du hatt av krans så kan det være nokk til at du får feil. Men hvilke deler har du byttet?
Ja, det er det som er rart, at når jeg prøver å sette ledning mellom 1 og 5, så stopper motoren.  :P
Prøv å dra ut hjernen til KE, gjør det samme, og se om den stopper da også.
  • 5 weeks later...
Det er absolutt en mulighet!
Dette dukket jo opp etter demontering/montering. Taggene på leseringen på navet er rustne også. Burde få tak i noen litt freshere nav.
Ellers, jeg har jo feilsøkt på feil diagnosekontakt. Den runde ved siden av tenningsmodulen
Det var jo feil. :tongue5:
Nå har jeg fått blink på lampa via den firkantede 16pins diagnosekontakten. Vet ikke hvor mange, men dette skal jeg sjekke i morgen.
Fint du fant ut med diagnosen  :)
Legger ved en kopi fra nettet over hva de forskjellige blinkene betyr.
1 Blink = Ingen feil
2 Blink = Styringsenhet ASD
3 Blink = Bremselysbryter (ved pedal)
4 Blink = ABS/ASD sensor venstre side forran
5 Blink = ABS/ASD sensor høyre side forran
6 Blink = ABS/ASD sensor bak (sitter på klokka)
7 Blink = Flere ABS/ASD sensorer
8 Blink = Magnetventil eller bremselysbryter
- For å slette feilkoder må du starte bilen, forså å kortslutte kretsen...
Når du kortslutter, bruker du samme hullene (Nr. 1 og 5) og kortslutter kretsen i 4-6 sekunder(dette er ganske nøye på sekundet)"
Det har hendt meg at jeg må ta 7-8 forsøk før slettingen går gjennom,
så hjelper på med litt tålmodighet også iblandt.
Det har skjedd meg også.
Vanligvis drar jeg en kabel fra 5 inn i bilen og jorder den mot girstanga eller noe sånt. Da kan jeg følge med på blinkene samtidig.
Jeg har adoptert din metode,fra et eldre innlegg om samme tema. :D
Avlesing av feilkode. Måtte ha motor i gang. Systemet er tydelig og responsivt synes jeg.
5 blink. Altså sensor høyre forran.
Sletting av koder. Ikke mer enn 10 sek hvertfall, og lampa sluttet å lyse, og ASD fungerer som det skal.
Gode vibber på lørdag.  :D
