Jeg får ikke åpnet bagasjerommet og batteriet er tomt for strøm. Dette er en E200 CDI, sedan, 2008 modell. Har skjønt det slik at sedanen ikke har ladepunkt i motorrommet? Noen som har et tips på hvordan jeg kan få løst dette? Er vel en mulighet å kople seg på startmotoren?
Jeg hadde nettopp samme problemet som deg med en A-klasse som var tom for strøm. Fikk et kjempegodt tips om å bruke "pinne-nøkkelen" i førerdøren og vri den forover og dra i dørhåndtaket. Da spratt døra opp og jeg kom til batteriet som på A-klasse ligger i gulvet på passasjersiden. Dette "trikset" skal også virke på låsen i bakluken. Låsen på bakluken finner du under listen som er over nummerskiltet.
VIKTIG VIKTIG
Han sier "You can even jumpstart it from here" Men det kan du ABSOLUTT IKKE
Er det en dieselbil du har så vil du ha skadet SAM før du har fått start.
Er det en bensinbil, er det MULIG det KAN gå bra, men anbefales ABSOLUTT ikke.
Dette punktet er strømtilførsel for SAM fører og dette punktet kan fint gi ladestrøm, men IKKE startstrøm.
VIKTIG VIKTIG
det stemmer med min opplevelse. eg hjelpe starta ein toyota....så langt kost meg 10 000 kr...+ 5000 kr for å fiksa sam enheten. så er
det fiksa....ja det er IKKJE ambefalt.
