Guest Stein Riise Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 w210 E240 1998 Har fått 2 lyder i motoren i vinter... Ventil tikking og en knakkelyd som kommer ved kaldstart og varer i 1-2 sekunder(før oljen kommer). Tikkingen er mere permanent.. Er det noen som har en ide om hva dette er (knakkelyden) og hva slikt koster å utbedre i Norge eller Tyskland ? Mvh Stein Riise Bergen
Alexander Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 Løfterene som fyller seg opp med olje og/eller demperen til reimstrammemekanismen som har blitt dårlig.
Guest h.m. Posted February 13, 2007 Posted February 13, 2007 w210 E240 1998 Har fått 2 lyder i motoren i vinter... Ventil tikking og en knakkelyd som kommer ved kaldstart og varer i 1-2 sekunder(før oljen kommer). Tikkingen er mere permanent.. Er det noen som har en ide om hva dette er (knakkelyden) og hva slikt koster å utbedre i Norge eller Tyskland ? Mvh Stein Riise Bergen hei stein. har samme bilen som deg bare det er en 2000 mod skift til esso ultron olje så forsvinner tikkelyden fra ventilene.ved kaldstart og vist bilen har stått i noen dager hadde det samme på min. det hjalp,ang tikkelyder ved tomgang så er det magnetventilen din som jobber det skal den gjøre . den bråker litt og lyden forplanter seg i motor rommet. så du kan tro att det er noe gale. den ligger på venstre innerskjerm i forkant av støtdemper feste. ta på den så kjenner du hvor den ligger og jobber hele tiden .finner du ikke ut av det så ta gjerne kontakt så skal jeg hjelpe deg videre. hilsen hans (BERGEN) hmoll@broadpark.no.
