Dette er høyre foran. Fortsatt crappy mobil-bilder, siden kameraet mitt er på rep.
Begynn med å skru løs plastikken bakerst :
Sånn ser den ut :
Og sånn ser det ut uten :
Fortsett med å demontere vindussveiva hvis du har noe så fint :
Først plastikken litt bakover, så helt av. Da er det bare å dra sveiva rett av. Ringen på baksida må være på når greiene monteres igjen, og den skal ha "piggene" inn mot skinnet / stoffet. Er den feil vei, så vil den snurre rundt, og slite seg innover, er den ikke på, så vil sveiva løsne av seg selv. Selv om det ser sånn ut, så er det ikke nødvendig å dra dørsida løs fra bolten til sveiva før dørsida dyttes opp. Det er frest ut hull i pappen bak.
Dekslet på innsiden av speilet å av. Det sitter festet i overkant og helt nederst. Noen ganger går det å bare dra det rett ut i toppen, men det lureste er å lirke inn en tynn skrutrekker og vippe det ut. (på venstre side på bil med manuelt speil, vipp ut den lille ringen bak håndtaket, og ta av håndtaket. Da er dekslet mye lettere å ta av)
Vipp løs plastikken rundt dørhåndtaket. Her må man gjerne bruke litt makt, og det er lett å knekke plastikk, så varm gjerne opp litt med en hårføner eller noe sånt på forhånd.
Når plastiken er av, må bolten bak løsnes. Det er en 12mm.
Når bolen er løs, stikk inn en skrutrekker og vipp opp staget til dørlåsen.
Hele "kassa" med håndtaket skyves fremover og plukkes ut. Sånn ser den ut når den er plukket løs :
Ved montring, dytt i staget til dørlåsen først, og sett deretter kassa på plass igjen.
Innstegslys vippes ned i framkant (eller bakkant) og tas ut. Isolér ledningene litt hvis det er fare for at de tar i hverandre og kan kortslutte.
Nå skal alt være løst, så da er det "bare" å løfte hele dørsida -oppover-. Det hender den sitter ganske godt i vinduskarmen, men det skal bare oppover. Blir den vanskelig, så ta ruta helt ned, og prøv å løfte opp lista litt fra utsiden.
Montér i motsatt rekkefølge.
