Felger og dekk 300SL -92
Har nå startet vårens vakreste eventyr, har begynt og se etter nye sommerhjul!
Lurte på om noen vet hvor store hjul man kan få klemt inn under SLen min.
Har tengt på 19 eller 20" og 8,5 foran og 10" bak, men hva med dekkdimmensjoner?
Vil ikke begynne og valse hjulbuer, og orker ikke subbing, men vil ha noe som bygger godt ut.
Hadde uansett ikke gått for mer enn 19", med 20 blir det så lite gummi igjen at du garantert får skjeve felger (husk det er 16" originalt). (ihvertfall hvis bilen skal brukes endel...)
Subbing har mer med bredde og gjøre, rullediameter skal uansett være som originalt. Et vanlig oppsett er 8,5" foran og 10" bak. Dette med 245 dekk foran og 275 bredde bak går helt fint uten valsing. Med 8,5 og 10x19 blir da dekkene 245x35 og 275x30 /19 (tror jeg)
Selv har jeg 9,5" foran og 11" bak. Dette går også bra hvis ikke bilen er skamsenket. Min er senket 2-3 cm. På disse kjører jeg med 235 foran og 265 bak. Går opp til 245 og 275 ved neste skift. Skal også bytte fjærputer nå, slik at den blir 1 cm lavere en på bildet.
Min er ikke senket i det hele tatt, så etter handling av dekk/felg så blir det handling av senkesett. Noen som har noen gode tips der?
Men hvilket innpress har du på felgene dine? Og en annen ting som jeg tenker på er om det er samme plass i hjulhusene på min 300 som det er på din 500??
