Bremselyset lyser hele tiden.
Guest syklitengutt
Jeg skrev her tidligere om problemer med cruise kontroll
som ikke fungerte med lys på og FrodeS ba meg da sjekke ladespenninga.
Dette er gjort uten å finne noe feil.
Jeg tror problemet ligger i at bremselyset lyser hele tiden.
Merket dette da en sa jeg måtte lære å gasse å bremse med samme fot,
og gjør jo det, og ble derfor oppmerksom på dette.
Når jeg først trykker på bremsen blir lyset litt sterker.
Noen ideer?
Guest Tom Bringsvor
Vet ikke helt forhistorien, men du kan ha et jordingsproblem f.eks i baklyktene.
Hvilke lys lyser når de ikke skal, når skjer dette ?
Guest syklitengutt
ok....
Har det problemet at cruise kontrollen virker hele tiden så lenge lysene
(alle kjørelys, tåkelys etc) er skrudd av. Så fort lysene skrus på virker ikke cruise kontrollen og bremselysene lyser.
Har en 99mod 200 CDI .
Så bremselysene lyser når de ikke skal.
Også hvis jeg akselerer med lysene på bilen av,
og så skrur på lysene kutter gassen. Det kan vel tyde på
at bremselysen kutter gassen?
aner ikke jeg, men dette er det som skjer.
Guest Tom Bringsvor
Vites det om det har vært ukyndige personer som har foretatt endringer / inngrep i det elektriske anlegget, eks, koblet hengerfeste, ekstra bremselys osv.
Om det andre "problemer" andre steder på bilen som ikke oppfører seg som de skal, kan ha en sammenheng.
Kan være usynelig irr på sikringspunkter og litt av hvert annet.
Guest syklitengutt
vet at det ikke er noen ukyndige som har klussa med noe som helst.
Problemet oppstod i i februar en gang tror jeg så det kan kanskje være korrisjon som du sa.
Har kjørt feilsøk hos mb verksted før jeg visste at bremselyset stod på hele tiden og han sa at det var en feilmelding på cruise kontrollen som sa at den ikke slo ut, kan ikke det ha en sammenheng med at bremselyset lyser?
Fordi cruisekontrollen skrus jo av når en trykker på bremsen.
Er det noen sensorer som merker når du trykker på bremsen (ja)
men kan det hende at en av disse sensorene har hengt seg opp?
Guest GammelGul
Så lenge det lyser sterkere når du trykker inn pedalen så tyder et på at bremselysbryteren (sitter ved pedalen) er ok. Sjekk ledningsnett og kontakter i baklysa, evt. i tilhengerkontakta.
Guest Tore Bjørndalen
Cruisekontrollen er avhengig av jord gjennom bremselyspærene for å fungere. Faktisk er det slik at hvis begge pærene er gått så vil ikke cruisekontrollen fungere. Sjekk for irr og dårlig jordingskontakt i baklysene (holdere og generelt ledningsnettet bak) . Mål om du har noe motstand mellom jording til pæreholderen og jord et sted du vet er god.
Guest syklitengutt
men lyset som sitter i ruta bak lyser også.
den er inne og lite utsatt. men det går kanskje på samme krets
Guest Tom Bringsvor
Når begynner bremselysene å lyse, når du setter på tenning, etter du har startet osv.
+ polen til bremselysene få tydelig strøm ett annet sted fra.
Det kan være at cruisekontrollenheten har dårlig jording der denne er jordet, sitter oppunder dasjen og "stjeler" jord via jording i baklyka via bremelyspæra, når du bremser lyser lysene sterkere sier du.
Vet ikke bare noen tanker.
Guest syklitengutt
ok.
Åpna bagasjeluka i går.
Gikk på venstre baklykt og tok ut alle tre pærer, tok den også ut fra sokkelen (svarte saken du setter de fast i før du stapper de inn igjen.)
satte dem på plass igjen og vips.
Ikke no mer bremselys som lyser når de ikke skal.
Nå funker alt og er i skjønneste orden.
Bare en bagatellting, men som verkstedet ikke kunne tipse om, eller skjønne
noe av.
Takk for hjelpen.
