Problemer med BAS og ESP på mercedes 210
Heisann. Håper noen kan gi meg et godt svar på dette. Har en 1998 Mercedes E 300 TDT avantgarde, som jeg har problemer med at BAS og ESP lampa tenner etter ca en halv times kjøring. Jo kaldere det er ute , jo oftere tenner lampa. Ikke problem om sommeren..... Etter lampa har tent, så er det bare å stoppe og starte motoren på nytt og da er alt ok i 30-45 minutter, før den tenner på ny.... Virker som om utetemperaturen virker inn på denne feilen. Har vært på 3 mercedes verksteder uten at de kan finne feilen. Får feilmelding på br. lys bryter, og har skiftet denne 2 ganger. Har også skiftet rattvinkelsensor + en sensor/føler for BAS som sitter i br. kraft forsterkeren. Feilen er den samme enda.... Ganske irriterende problem!!!!!
har bilen gått langt?
Bilen har gått ca 240.000km, men har hatt feilen de siste 80.000 km tenker jeg...
Har tenkt tanken selv, og har kjørt med voltmeteret på. Lader ca 13,8-13,9v. Batteriet er vel to år gammelt og ekstra stort...
okey,har bare vært borti en 210 som cruisecontroll slo seg av og esp
koblet seg inn ved kraftig sving.da var det for stor slakk i tannstang og
slakken gjorde at bilen oppfattet det som sleng :?den var gått ca 320kkm
også har vi skiftet ett par bremsekraftforsterker pga sensor feil.
du har ikke memory sete m/elektrisk ratt?
Ok. Har elektrisk sete m/ memory og elektrisk ratt ja.
kan være dårlig kontakt i ledningsnettet opp til rattvinkelsensoren.
vis f.eks rattet er programert til å gå opp/ned ved tenning av/på.
bare en ide,har vært borti det på 211.du har vell snart ingenting mer å skifte :?
Takker for tips! Det rare er at det ikke finnes noen form for feilmeldinger å få fram, uten om br. lys bryter. og at det kommer med helt jevne mellomrom da jeg kjører. Og at det virker temperatur-avhengig..... Roger.
Guest Jørgen Hellestø
Kan nesten garantere at feilen går bort dersom du bytter bremselyskontakten som sitter over bremsepedalen. Koster et par hundre kr. Lykke til!
oi... ser at du har prøvd dette... det pleier å hjelpe i 98 av 100 tilfeller  8)
Ok. Den har jeg faktisk ikke sjekket. . . Takk for tips!
Irr er et bra forslag, men sjekk også.
-ABS sensorer, men vanligvis er det motsatt, virker bedre etter litt oppvarming.
-Styrevinkelsensor, nullstill denne før hver tur ved å svinge maks til begge veier før du kjører.
-Ladespenning, optimalt er dette 14,4V ved 20 grader, noe mer når det er kaldt og noe mindre når det er varmt.
Forrøverig er det da en helt annen styrevinkelsensor på 211 i forhold til 210...
kobler abs seg ut når lampa tennes? for meg høres det ut som abs følere har hatt samme prob selv..send den på diagnose der finner de det fort ut..
mvh joakim bjerkmo
ABS fortsetter å virke som normalt. BAS og ESP lampa lyser, og da er også ASD ute av drift. Spinner som f... på glatt vei.
