Hei, som tittelen sier så er det ujevn høyde rundt omkring.
Bak: når bilen har stått noen timer så er høyde forskjellen på hver side ca 2 cm. Høyden
Blir ca det samme etter start.
Foran: Etter start så er høyde forskjellen litt over 1 cm.
Bak så tenker jeg det er en lekkasje på den ene siden. Men har noen her andre ideer på hva det kan være? Hva bør jeg sjekke selv før ett evt. Verkstedbesøk?
Mvh
Bak høres det nok ut som en lekkaskje. Det går an å prøve seg litt frem med litt såpevann eller så kan du få trykktestet systemet via Star diagnose.
Foran er det nok staget som "leser" høyden som medt sannsynlig sitter fast på den høye siden. Etter vinteren hender det ofte at den sitter litt fast. Ser ut som en liten lenkearm hvor ene siden er festet til øvre bærearm. Enkelt å bytte, men i første omgang kan du prøve å smøre med WD40 og banke litt forsiktig på den for å se om den løsner.
