MBW210 Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 . Har en 03 mod. Har denne "bolten" hodet? For når jeg skal løsne mutteren, så går den rundt sammen med bolten. Eller er det en annen måte å løsne den på? Stian Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
MBW210 Posted June 14, 2017 Author Posted June 14, 2017 . Har en 03 mod. Har denne "bolten" hodet? For når jeg skal løsne mutteren, så går den rundt sammen med bolten. Eller er det en annen måte å løsne den på? Stian Sent from my iPhone using Tapatalk Er til heve og senke bilen bak Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Tor Anton Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Du ser på bilde et spor du kan holde igjen med. En tynn fastnøkkel ca 10mm tenker jeg Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
MBW210 Posted June 14, 2017 Author Posted June 14, 2017 Du ser på bilde et spor du kan holde igjen med. En tynn fastnøkkel ca 10mm tenker jeg Sent fra min D5803 via Tapatalk For prøve det i morgen og håpe jeg for Tyna inn en 10mm der. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
