Hvilken DAB+ antenne til W221 (S400 2010) med varmefilter på frontruten?
Hei, har noen en løsning på hvilken DAB+ antenne som kan monteres på W221. Kan ikke bruke vanlig vindus antenne pga varmefilter på frontrute som stenger for signalene, på bakruten går varmetrådene helt ut til sidene dermed ingen plass her heller? Finnes det vindus antenne som tar signal igjennom varmefilteret på frontruten ville det vert det enkleste. Har tenkt å montere  Dension DAB+U som kobles ganske enkelt til systemets USB-inngang. Forslag mottas med takk :)
Har du undersøkt muligheten for bruk av antenne splitter? Da kan du bruke den orginale antennen med dab.
Men det var vist ikke alle som virket med dette, men hører du med bilradiospesialisten så kan de sikkert hjelpe deg.
