Hei.
Har gått til innkjøp av filter og bunnpannepakning av vil skifte olje på automatkassa.
Leste at man kan tappe oljen på konverteren også, hvordan gjør jeg det.
Ca. hvor mye olje er det snakk om?
Er det noe spesielt jeg bør vite før jeg setter i gang.
MVH
Roger
For og tappe converteren er det et gummideksel/tropp på huset til converteren, denne tar du av, du vil da komme til skruen for og tappe den..
Skal du flushe så ikke bruk rensestoffer, men bare olje..
Vil tippe mellom 2000-3500 for flushing... Alt ifra hvor mye olje som brukes og hvor lett det er å komme til.
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Aldri vært borti noen som kjører flush for under 5 lapper men...
Bare olja som går med passerer som regel det du antyder i sum normalt sett om man kjører flush
Er det noen som kan komme med et godt råd hva type olje angår?
Syntetisk/semisyntetisk?
Er Biltemaoljen god nok?
Hvor får man eventuelt kjøpt god rimelig automatolje?
Ca. hvor mange liter går det på et skift?
Noen viktige elementer her.
722.9 girkasser.
1. Du trenger også strekkbolter.
2. Påse at overflow røret ikke blir skadet ved demontering før tapping, om du ikke har nytt
3. Pakningen må skiftes når bunnkaret løssnes, husk dette, og skift filteret.
4. Tiltrekking av strekkbolter med moment og vinkler.
5. Riktig olje er superviktig, undersøk om bilen skal ha 236.14 eller 236.15 og de to er IKKE kompatible.
6. Bruk stardiagnose til temperaturovervåkning ved avrenning etter skiftet.
7. Oljen i converter skal alltid skiftes.
