martinskagestad1998 Posted May 29, 2017 Posted May 29, 2017 Hei, jeg har en 89mod W124. ABS lampen begynner å lyse etter ca 5min kjøring i 80-90 km/t. Alle sensorer og ringer er i orden, ingen slark i hjullagre. Alle sikringene er hele. Mistenker OVP-rele. Sikringen i OVP-releet er i orden. Hva kan være galt? Takker for svar:-) Quote
Mercedesmannen Posted May 30, 2017 Posted May 30, 2017 Hvis det ikke er noen feil med bremsene kan det være to ting: bremselysbryteren bak pedalen eller selve abs-databoksen. Hvis du skriver opp delenr. på databoksen, kan du google nummeret med og uten A foran tallene. Du vil få mange treff og kan finne en brukt boks for en rimelig penge. Simco på Greåker kan også reparere slikt. Quote
martinskagestad1998 Posted May 30, 2017 Author Posted May 30, 2017 ABS fungerer ikke når lampa begynner å lyse.. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk Quote
Mercedesmannen Posted May 30, 2017 Posted May 30, 2017 Nei det er fordi databoksen er utkoplet. Spørsmålet er derfor om feilen ligger i eller utenfor boksen. For å sjekke om det er bremselysbryteren, må du registrere om du trykker på bremsepedalen rett før lampa tennes. Prøv det noen ganger. Etter 5-10 min er det også slik at boksen blir varm og dårlig elektronikk sjalter ut. Da er det feil inne i boksen. Dette kan du også finne ut av ved å ta en diagnosetest på MB-verkstedet. Quote
martinskagestad1998 Posted May 30, 2017 Author Posted May 30, 2017 Ligger databoksen sammen med abs blokka? Hvordsn merker jeg hvis det er bremselysbryteren som er defekt? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk Quote
Rudi Posted May 30, 2017 Posted May 30, 2017 abs lampa kan lyse ved feil på OVP rele, eller feil på sensorer også, hvordan vet du at de er i orden... har vært borti ohms verdi tilnærmet lik men feil på sensor allikevel. Min 230TE hadde feil i ovp. Loddet opp alle baner inni det så var det i orden Quote
martinskagestad1998 Posted May 30, 2017 Author Posted May 30, 2017 abs lampa kan lyse ved feil på OVP rele, eller feil på sensorer også, hvordan vet du at de er i orden... har vært borti ohms verdi tilnærmet lik men feil på sensor allikevel. Min 230TE hadde feil i ovp. Loddet opp alle baner inni det så var det i orden Jeg bare ohmet de ja, mer vet jeg ikke.. Loddet opp? Smeltet du bare tinnet på nytt så det fåt bedre kontakt? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk Quote
Rudi Posted May 30, 2017 Posted May 30, 2017 la vel i litt friskt tinn og mener jeg. men er det blitt brudd et sted kan du fint fikse det ved å smelte opp tinnet på ny ja. er vel blinkkodetest på den der? Quote
martinskagestad1998 Posted May 30, 2017 Author Posted May 30, 2017 Åpna releet og smelta det på nytt, helt i orden nå Takk for god hjelp! Nei er bare 3 stikk i den testeren... Ingen blink-lampe å finne. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk Quote
Rudi Posted May 30, 2017 Posted May 30, 2017 Signalene fås fra stikk i kontakta på bilen, blinktester må du kjøpe eller lage selv Men nå er det tydeligvis i orden, så da kan det vente til neste gang. Godt det ordnet seg på en rimelig måte da Quote
