KM.Ellingsen Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 Ønsker å bytte ut Audio 20, eller NTG 1 som jeg også ser de kalles,m/cd innebygd, samt cd veksler, i en NTG 2.5. Noen som vet om dette lar seg gjøre greit? Trenger vel kanskje noen overganger. Noen som har koll på dette? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eirik Tømmerås Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 Jeg gjorde dette på vår 211. Det du trenger er en adapter mellom audio20 qadlock til comand og med kabel til tlf mikrofonkoblingen bak baksetet. Jeg kjøpte dette https://www.commandonline.co.uk/W211-W219-R171-E-CLS-SLK-Audio-20-CD-to-COMAND-NTG2.5-conversion-set-for-cars-without-phone.html GPS antenna la jeg over instrumentpanelet, men under dashbordet. Funker som bare det. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KM.Ellingsen Posted May 28, 2017 Author Share Posted May 28, 2017 Takk for godt svar! Ser de nevner at cd- veksler vil legges død. Kjenner du til dette og medfører det riktighet? Lytter ikke til cd i disse Spotify tider, men kan finne på å åpne og lukke panelet bare for syns skyld Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eirik Tømmerås Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 Det er ikke optisk ring på NTG 2,5, så CD skifteren blir overflødig. Luken virker heller ikke etterpå. Det skal finnes en modul som gjør denne luka aktiv igjen, men det har jeg ikke prøvd. NTG 2.5 har inngang for SD kort så du får med deg all verdens musikk. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svein Erik Gulbrandsen Posted April 14, 2021 Share Posted April 14, 2021 Hei, Jeg er i samme situasjon som det som er omtalt i denne posten, og har notert meg kommentarene med stor interesse. Har en 2006 mod E200K med Audio20 og CD skifter. Det er UHI kontakt, men ikke noe BT adapter så jeg må bruke et FM adapter i sigarettenneren, og det vil jeg altså unngå ved å få installert en NTG2.5. Den NTG2.5 jeg har fått tak i har ingen ledninger i det hele tatt så jeg må skaffe overganger mellom Audio20 og NTG2.5. Jeg ser at du har brukt en overgang fra Comand Online til £199. Jeg har funnet en overgang hos MDNAV Mercedes Adapter Audio 20 > Navigasjon Comand APS NTG 2.5 – MDNAV som er vesentlig billigere, men jeg vet ikke om den gjør samme nytten. Der er også en forlenger ledning til mikrofon. Trengs det? Jeg ser at du har lagt GPS antenna "over instrumentpanelet, men under dashbordet". Det høres jo bra ut, men hva slags antenne er det. Jeg regner med at den må kjøpes også. Vil denne virke med iPhone via bluetooth eller må det settes på et eget adapter? Et siste spørsmål: Hvor lang tid tar denne jobben? Jeg må antakeligvis få et verksted til å gjøre dette for meg, hvis det ikke skulle dukke opp en kyndig hjelper:-) On 28.5.2017 at 21.33, Eirik Tømmerås said: Det er ikke optisk ring på NTG 2,5, så CD skifteren blir overflødig. Luken virker heller ikke etterpå. Det skal finnes en modul som gjør denne luka aktiv igjen, men det har jeg ikke prøvd. NTG 2.5 har inngang for SD kort så du får med deg all verdens musikk. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Classic Posted June 10, 2021 Share Posted June 10, 2021 Er det straight forward å montere en Comand NGT1 på min bil med Audio 20 CD og CD-veksler? Den har også tlf. i midtkonsollen. Er ikke ute etter navigasjon, men bare skjerm med aux-tilkobling. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
