sfinxern Posted May 25, 2017 Posted May 25, 2017 Hei, Har kjøpt en 2012 250cdi 4matic med mange gode kilometer på seg. Skal gjøre en del delebytter og vedlikehold nå og en av disse er å bytte motorolje og filter. Fant noen gamle tråder om motorolje, men det er så lenge siden. Har alltid byttet motorolje og filter på mine biler hver 10 000km. Vil gjøre det samme her. Så hvilke olje anbefales på disse motorene? Har brukt Biltema olje på min forrige 2011 Mondeo i flere år uten noe problemer. Erfaringen min er at ikke merkeolje nødvendigvis er så mye bedre så lenge de har samme spec. Så hva sier dere som kjører med disse motorene? Klart 2 turboer gjør at god olje er viktig. Quote
tommern57 Posted May 25, 2017 Posted May 25, 2017 To turboer er vel ikke mer avhengig av kvaliteten på olje enn en? Har du gode erfaringer med Biltema, og det er der du legger lista, så gjerne for meg Quote
sfinxern Posted May 25, 2017 Author Posted May 25, 2017 Hva er lista da? Biltema og andre billige oljer har jo vært testet med bedre kvalitet enn f.eks Castrol så... For å spørre litt mer direkte da: Hva slags olje bruker dere og verksted på disse motorene? Quote
Marevan Posted May 25, 2017 Posted May 25, 2017 Motoren i min 220 går merkbart bedre med mobil1 enn Biltema. Bruker den som mercedes har satt opp fordi jeg hører forskjell på de etter Oljeskift. Vet ikke om det er en fysisk forskjell, men jeg tar ikke sjans sen. Prisforskjellen er så liten uansett. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Quote
sfinxern Posted May 25, 2017 Author Posted May 25, 2017 Men hva slags type og er det samme på alle dieselmotorene? Mobil 1 ESP Formula 5W-30? Quote
tommern57 Posted May 25, 2017 Posted May 25, 2017 Esp er vel den som går på de fleste av dieselmotorene, om jeg ikke husker feil. Quote
sfinxern Posted May 26, 2017 Author Posted May 26, 2017 Når jeg søker på Mobil1 sine sider, så får jeg opp to alternativer på min motor. Med og uten dpf. Hvordan finner jeg ut om jeg har dpf eller ikke? Ser også at det kom opp 2 helt andre alternativer enn diskutert her; Uten dpf: 1. Mobil 1 New Life™ 0W-40 - ultimat beskyttelse 2. Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 - daglig beskyttelse Med dpf: 1. Mobil 1™ ESP 0W-30 - ultimat beskyttelse 2. Mobil Super™ 3000 XE 5W-30 - daglig beskyttelse Hvilke skal jeg velge? Quote
Megaoctane Posted May 26, 2017 Posted May 26, 2017 DPF står vel for diesel partikkel filter? Hvis bilen har partikkelfilter vs ikke. Helsyntetisk 0w-40 er vel den beste? Gir mykest start ved kalde forhold, mener jeg å ha lest. Quote
sfinxern Posted May 26, 2017 Author Posted May 26, 2017 Ja, dpf er diesel partikkelfilter. Men hvordan finner jeg ut om jeg har det eller ikke? Tror jeg skal ringe et verksted og høre hva de bruker. Quote
cityhopper Posted May 26, 2017 Posted May 26, 2017 Du skal bruke ESP 5-30W på den motoren. Greie priser hos klubbens samarbeidspartnere. Jeg handler hos Stjerneservice. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk Quote
Classic Posted May 26, 2017 Posted May 26, 2017 Jula har Mobil1 ESP 5W-30 til overkommelig pris. Ellers har jeg bestilt på billigbilpleie.no. Bestiller du stort kvantum her, og får gratis frakt, er det billigere enn biltemaolje. Mye billigere også. Quote
Eirik Tømmerås Posted May 26, 2017 Posted May 26, 2017 Handler og på billigbilpleie.no. Og kjøper da en 20 l dunk mobil1 0w40 i gangen. Denne brukte jeg på 211´n 220cdi uten DPF. Quote
sfinxern Posted May 26, 2017 Author Posted May 26, 2017 Ringte Bergs Automatservice og de sa de brukte Texaco 5W-30 på denne motoren. Sjekket også at jeg har DPF på min motor, og da anbefaler Mobil1 følgende oljer: 1. Mobil 1™ ESP 0W-30 - ultimat beskyttelse 2. Mobil Super™ 3000 XE 5W-30 - daglig beskyttelse Det store spørsmålet nå er da om jeg skal bruke en av disse eller gå for ESP 5W-30 oljen? Hvilke olje bruker dere på disse motorene? Quote
E_S Posted May 27, 2017 Posted May 27, 2017 Om det er 0W-30 eller 5W-30 har ingen betydning - begge er godkjent av Mercedes-Benz. Bruk det du enklest får tak i. Her står alle oljer som er godkjent av produsent, hva som helst fra denne listen er garantert OK: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html Quote
sfinxern Posted May 27, 2017 Author Posted May 27, 2017 Tusen takk, E_S! Dette var en veldig god og informativ tilbakemelding! Har i dag gjennomført oljeskift og filter. Brukt Mobil1 ESP 5W-30. Kjøpte på Jula. Dyr olje der, men er jo ikke så often man bytter. Mekonomen anbefalte Castrol Edge. Kunne jo kjøpt den også i og med at jeg kjøpte filteret der, men satset på Mobil1 denne gang da jeg ser flere bruker denne. Så får vi se neste gang. Kommer til å legge inn oljeskift hver 10 000km som på mine tidligere biler. Quote
