Heisann, har en Mercedes 190 med 2.0 m102.920 motor. Fikk kjøpt en om602 motor jeg ønsker å sette inn å få godkjent. Var i kontakt med Mercedes idag å de godtok ikke ombygging av Mercedes. Så er det noen her som vet om noen måte på å få biltilsynet til å gå med på dette? Og må det byttes bremser / fjører siden motoren er tyngre men effekten er mindre ?
Søker du her på forumet så finner du masse om ombygging.
Mercedes godkjenner ingen slike ombygginger, det er det biltilsynet som gjør.
For at de skal kunne godkjenne noe så må de ha noe dokumentasjon, noe kan du få hos BOS,men ikke lett. Det du kan få må du ofte betale for. Det er ikke en gang sikkert de ønsker å bekrefte de nye delene du setter på slik at biltilsynet kan godkjenne den,men det bør de jo gjøre da dette er noe de tar vanlig timespris for.
Du får spørre og søke rundt på nettet så finner du en del.
Biltilsynet sin opp- og ombyggings gruppe i Oslo kan muligens hjelpe om du ikke finner stort, det er de du må søke om du kan bygge om hos, å de som skal godkjenne den til slutt.
Den største utfordringen er akselvekter. Hvis bilen veier mere enn tillatt akselvekt etter ombyggingen så blir det vanskelig å få godkjent den. De som kan øke vekten på f.eks en 2liter til f.eks 2.6 eller 2.5 TD er Importøren (BOS),men som du nevner så vil ikke de gjøre det. Å her holder det ikke å få en lokal forhandler til å gå god for dette. Det holder heller ikke at du har en delebil da det er tallene på den aktuelle bilen som gjelder.
