Jeg må ruse motoren og ofte så mye som 2-3000 rpm før lampene slukker. Dette skjer når bilen ikke har vært i bruk på mange timer. Når motoren er varm og bilen har vært i bruk innen de siste timene, slukker lampene med en gang som normalt. Dette begynte for en måneds tid siden.
Kan noen fortelle meg hva som som kan være årsaken til dette? Hva er det som styrer tenningslampene i oppstarten? Er det ECU eller kanskje EZL-modulen?
Batteriet lades med ca 14.4 V etter oppstart. Holder ca 12.4 før start.. Dynamoen fikk ny regulator (Hella) i vinter..
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
