bsp83 Posted April 24, 2017 Posted April 24, 2017 Hei. Har lest litt, å blir ikke helt enig me mæ sjøl om man m ha diagnoseprogram før å skifte luftbelgen forran? har kjøpt laus belg å ikke komplett med fjerbein.. Quote
carlsson w211 Posted April 24, 2017 Posted April 24, 2017 vel vist belgen er ødelagt, så siger vel luften ut av seg selv. og vist du vil være helt sikker på at den er tømt så kan du skjære hull på den, bare vær forsikt når du gjør det. etter den nye belgen er montert på så kan du senke bilen ned til ca den høyden den skal ha og starte bilen så vil jo belgen fylles med luft. den trenger vel neppe å kalibreres, den var jo kalibrert engang med den andre belgen. kan også se på hva arnott sier om installation : http://arnottmanuals.com/Reader/default.aspx?part=A-2587 Quote
bsp83 Posted April 25, 2017 Author Posted April 25, 2017 sku vært like fort gjort som på lastebil😬 takk før svar👍 Quote
Rudi Posted April 25, 2017 Posted April 25, 2017 belg på R har ikke ventil innebygd, løsne luftslange på toppen så tømmer den seg. kan være litt styr å få ut clipset til toppen oppå der, og selve toppen, jeg selv opplevde og et lite problem med å få det tett i toppen etter skifte, men etter litt "justeringer" gikk det bra. Har du verktøyet til å presse ned plata i toppen av belgen ? Det fulgte ikke med der jeg kjøpte... Quote
bsp83 Posted April 25, 2017 Author Posted April 25, 2017 fulgte me en "kopp" æ kan skru ned eller nå? vet ikke om det e den du sikte tell? Quote
