Hei! Skulle koble ny spiller i min w211. Måtte strekke nye ledninger fra forsterkeren bak i kofferten, var derfor nødt til å skru løs en hel del.
Startet så bilen uten førersete sto i (og selvfølgelig alle kontaktene tatt løs). Fikk opp SRS lampa som forventa. Monterte alt på plass igjen, men får ikke slettet feilkoden.
Feilkodene som ligger inne er:
R12/9  (driver side airbag ignition squib) - Resistance too large
R12/1 (driver ETR ignition squib) - Resistance too large
R12/2 (Front passenger ETR ignition squib) - Resitance too large
R12/13 ( Driver airbag ignition squib 1) - Resistance too large
R12/14 (Driver airbag ignition squib 2) - Resistance too large
Kan det rett å slett være at sensorene har klikket etter at jeg startet bilen uten sete, og evt. skulle montert inn setene igjen før jeg startet bilen?  :x
Har diagnose utstyr, men får ikke slettet de. Kommer opp en eller annen melding, å til slutt står det remove unsucsessfull eller nå slikt 👎
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Jeg gjorde dette første gangen jeg var ut med setene. Andre gangen koblet jeg av batteriet 15 minutter før, og 15 minutter etter demontering/montering. Ble ikke feilkode da.
