Sven Håkon Posted April 19, 2017 Posted April 19, 2017 Jeg har planer om å heve bilen en smule, og vil gjøre dette ved å bytte fjærgummien bak og justere demperne foran. Utfordringen er at jeg ikke vet hvilken tykkelse de originale fjærgummiene mine har, og såvidt jeg kan se er det ikke et system med "nupper" som på tidligere modeller. Er det noen som kan finne ut hvilken tykkelse min bil har ut fra bildet under? Ut fra denne linken skal de finnes i tykkelser på 5mm / 9mm / 13mm / 17mm /21mm. Det er del nr 30 jeg er ute etter.
